kontrolka świecy żarowej
  • robsson78
    • 0
    PAOLO ESCO bardzo dziękuję za merytoryczny wpis i jasne wytłumaczenie co na co ma wpływ
    Żeby jednak usystematyzować wiedzę, którą przekazałeś i krotko podsumować chciałbym się dowiedzieć czy na podstawie Twojej wypowiedzi poniższe stwierdzenia są prawdziwe:
    1) Do Octavii 3, która ma trójdrożny katalizator należy stosować oleje Low i Mid Saps, które mają mniej wskazanych pierwiastków w stosunku do olejów Full Saps, ponieważ grozi to uszkodzeniem katalizatora oraz zwiększoną ilością osadów w silniku.
    2) Lepsze są oleje, które mają wyższy NOACK, ponieważ wtedy należy je częściej "odświeżać", dłużej zachowują swoje właściwości i tworzy się mniej osadów.
    cytrynowiec polecasz ten olej do TSI? Bo chciałbym teraz zalać właśnie Shell Helix Ultra ECT С2/C3 0W-30 i zastanawiam się czy ten czy może jednak M1 ESP 5W-30
  • robsson78
    • 7
    Koledzy chcialem się was poradzić,bo mam taki problem jak odpale to po chwili zaczyna migać kontrolka świecy żarowej, świece są ok stop też działa a jak zgaszę i odpale ponownie to już nie ma tego,co ciekawe to nie jest prz każdym uruchamianiu. muj silnik to 1,9 tdi 110km
    TO CO POMOŻECIE
    Moc dostarcza UNITRONIC
    • djtomi2
      • 252
      • CEGA 2.0 TDI CR RS 170 KM
      A skąd wiesz, że świece są ok ?
      • robsson78
        • 7
        Świece sprawdzone, gdzieś czytłem że to może być czujnik stopu ten pod pedałem hamulca.Ale sam niewiem
        • pekool
          • 321
          robsson78, musisz podpiac pod kompa i sprawdzic, bo mrugajaca kontrolka od swiec moze tez swiadczyc o problemach ukladu wtryskowego. Jak kupilem swoje autko to walniete byly dwie swiece ale zadnych objawow nie bylo oprocz dymienia po odpaleniu na zimno
          pekool
          • przemik
            • 1610
            Swiece zarowe nie są monitorowane w tym silniku przez OBD2.
            Podepnij cos do auta i odczytaj błędy.
            Przemek
            DIAGNOSTYKA GRUPA VAG
            80 B3 Limo 1.6 TD SB
            • robsson78
              • 7
              nastawnik
              Sprawa sie wyjaśnila co jest przczyna mrugającej świecy żarowej. komp pokazał błond 17970 nastawnik dawki paliwa gurna wartość końcowa.mechanik stwierdził że do czyszczenia nastawnik pompy,lub do wymiany.I co tu robić czy ktoś z was to już przerabiał sam chodzi mi o czyszczenie nastawnika.
              • przemik
                • 1610
                To dość złozona czynność - wymagająca wprawy i posiadania programu diagnostycznego do ustawienia czunika RSW i dawki paliwa.
                Przemek
